主题:这样接直流负载是否可行?
点击:529 回复:28
truezhang
如图,KA1和KA2可以认为是2个直流负载,开关断开情况下,不知24那边会不会对低电压这端的负载有什么影响?
最后修改:
2024/6/24 13:40:08
24-06-22 17:27
老兔子
没见到图,不知道你是什么意思!
24-06-22 18:03
楼主,图片忘记传了吧。重新传下图。
24-06-22 18:21
truezhang
不好意思,漏配图了,才补充上去
24-06-24 13:40
YS-W
这样肯定不行,0可以是公共端,控制需要接在线圈前,各自控制12、24的电源。
24-06-24 14:17
truezhang
YS-W
在 2024/6/24 14:17:00 发言
【内容省略】
我是让KA1,KA2满足条件时同时接通,不需要分开,这样接线也不行吗?
24-06-24 18:22
Tivian
不是一组电源可以这么接,如果是同组,那就把公共端分开 或者把开关接在KA前面
24-06-24 19:15
老兔子
这样可以,只要负载额定电压与电源匹配就可以。
0V共用(连接在一起),各组不同电压负载必须各自独立。
这种情况等于一个电源中有多组不同电压等级的负载电路一样。
最后修改:
2024/6/24 20:36:23
24-06-24 20:34
goldage
故意埋雷啊?
24-06-24 21:06
truezhang
谢谢各位指教,不是埋雷,就是好奇这样接行不行.KA1和KA2额定电压忘了说明,就是对应右边的电源电压
24-06-25 07:41
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
汇川技术InoCube-FEMS零碳智慧能源管理系统重磅发布
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
