引用 YXBK 在 2024/6/23 8:59:55 发言【内容省略】
事后通过分析,认为砂轮机是三相直接启动,没有“自保停”之类的电路,加上电机功率较大(好像大于1.5kW,具体记不得了),启动冲击电流引起接触不良的接头重新接通并发热膨胀,这样其他的“自保停”之类启动设备也就能够启动。其实这样没有真正解决问题,是临时性的,第二天一早故障照旧,还是要先启动砂轮机后再启动其他设备。
按道理来说,其他的同类三相直启设备只要能够启动,也是会同样形成冲击电流,只要够大,使接触不良的接头打火瞬间连通,就可以使接触延续下去,后续的设备也能够启动的(后来的另一起机械维修班组的同类故障现象,就是通过三相电风扇启动来解决后续设备的启动)。但当时是无意中启动砂轮机就能够排除故障,后来的几天出现同样现象,也就不考虑其他,每次都先启动砂轮机临时解决生产问题,再利用休息时间查找故障点。
