引用 陈景廉PthsWN 在 2024/6/20 22:17:58 发言【内容省略】
有,但还得看具体的型号。
这个智能开关主要是控制你欠费断电的(由后台控制),不是用于过载保护的,过载保护靠线路上的开关。
接着回答你昨天的问题。
请问:
1、这故障怎么解决?
答:你这个问题排除高压线路问题后,主要考虑昨晚我在11F所说的线路或者设备连接接头的接触不良引起的故障,特别是那些因火灾事故更换的部件的连接接头(不排除更换的部件内部有接触不良的可能),我估计你的火灾也是因接触不良发热引起的。
2、为什么合闸后电压会升高?
答:因为你的线路有感性负载(或者元器件)和容性负载(或者元器件),甚至两种都有,这些负载有提升电压可能(反峰电压)。
3、变压器的低压额定电流才43.3A,难道会是过载吗?
答:以你测量出来的电流来看,应该不会有过载的可能。一般的小型加油站的负荷都不会大(加油机一般就是一百几十瓦的抽油泵),而且加油机不会超过20台吧(除非中大型加油站)。
4、配电柜有双电源自动切换开关,会是它出故障吗?
答:不大可能。因为这种转换开关不能频繁转换的,一般会有一定的延迟(除非转换控制电路有问题)。频繁转换容易损坏触点且容易造成事故(带载转换)。
5、会是低压侧浪涌保护器出故障吗?但我今晚卡浪涌接地线,电流为0。
答:也是不大可能。主要你的电压不是很高,浪涌保护实际就是防雷保护。除非你闪断的时候有打雷闪电天气。
最后修改:2024/6/21 17:33:33
