首页 无所不谈
主题:最尴尬的事,和最终客户隔了几条街。
点击:561 回复:12
上个月一个做机械的朋友让帮忙做一个电柜,冷水机组控制,很简单,
3台冷水机,2个循环泵(3-4KW),触摸屏显示水位温度。
第一次沟通:2个循环泵,一用一备,没其它要求。(接触器+热继电器).
第二次沟通,客户说要用变频器,还是一用一备,想着一个变频器通过接触器切换电机来一用一备。(循环泵又不调速,干嘛用变频器?保护电机?)
好,柜子还没装,预留空间(变频器按照4KW留空间);
今天,朋友说客户用自己旧的,而且是2个,变频器也一用一备,有点大,我说,柜子大(1700*700*400),上下都有一些空间。只要不是太大,都还好。
中午饭后去拿:
我的妈呀,你这个是核武器吧,7.5KW。一大坨。。。
无奈,告知客户,旧的7.5KW的太大了,也没有预留那么大的空间,线我都接的差不多了,就差变频器了。。
画图对比效果:
之前画图布局:
变频器那边还特意放宽了一些,预留是210*250 高*宽的空间,
做机械的太拖拉了。
冷水机手册要了几天才给(我好配置远程IO,报警等),和最终客户沟通也拖拖拉拉的,要工艺要求就说客户没要求,等做完就改这改那,无语啊。
做机械的感觉很赚钱啊,买BBA感觉就像是买白菜。。。
24-06-19 16:38
“给你20个也完成不了~给出个条件不完整”
还记得这个回复吧表情
对于不完整的要求不要鲫鱼动作,给钱后干活来的急。
24-06-19 21:18
材料不到齐就开工,这么着急么
24-06-19 21:26
引用 知道一点 在 2024/6/19 21:18:04 发言【内容省略】
只是吐槽一下表情
这个只能赚人工费,
24-06-19 21:31
引用 goldage 在 2024/6/19 21:26:43 发言【内容省略】
机械接的活儿,客户那边也沟通不畅,不过没啥大毛病。
24-06-19 21:32
那么最后怎样解决的呢?
24-06-20 07:35
引用 YXBK 在 2024/6/20 7:35:02 发言【内容省略】
购买推荐的台达4KW变频器。客户自己购买,走流程我估计又是一周。
24-06-20 08:29
猜测多半是不用变频器了,感觉客户用变频器是因为手里有旧货。
24-06-20 08:30
最终找了几个小的二手变频器装上了。 表情
24-06-20 08:32
引用 tigermu 在 2024/6/20 8:30:41 发言【内容省略】
听朋友说,客户考虑安全,泵是一用一备,驱动也是一用一备,接触器怕保护不好,所有用变频器。
变频器呢,项目成本没考虑进去,客户又想用,所有才有这一出。
之前我配置的接触器+热继电器(7-10A),3.7KW的电机。热继电器也反馈给PLC,HMI+PLC控制电机启停,感觉问题不大,保护不好应该是电流功率没计算好吧。
有这个工艺要求:停电状态,备用水箱<常温自来水>气动阀打开给设备停电紧急降温。(电磁阀有电的时候关闭气动阀,停电就自己打开)
主要是这台设备给关键设备冷却用的,所有要求高一些。
程序不麻烦,4路Ai,3台冷水机,2台水泵
24-06-20 09:35
上一页下一页
