首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教一下类似卷板机的两个电机同步问题
点击:433 回复:13
卷轴由两个电机驱动,需要对变频器进行同步控制,请教一下有经验的大神,1怎样设制两台变频器的时钟同步?2.怎样设置速度环?3.怎样通信设置,保证两台变频器之间可以进行信息交互?
24-06-17 20:54
卷板机没必要用两个电机
你一定要用两个电机同步,你可以考虑用脉冲控制两个电机,这样基本同步
24-06-17 21:11
24-06-18 09:07
能祥细一点吗?
24-06-18 09:34
引用 lpl53 在 2024/6/18 9:34:07 发言【内容省略】
首先你的自己说详细
最好画个示意图,展示机械部分是怎样连接的,是同轴刚性还是一前一后?
电机是多大的?
变频器是什么型号?
目前是选型还是配件都已经买好了?
以现在的技术解决这个方案是没问题的,如果你想要了解具体怎样去操作,
最好直接打变频器的技术支持电话,他们会告诉你的,如果量大甚至会上门帮你调试。
24-06-18 09:58
引用 YXBK 在 2024/6/18 9:07:18 发言【内容省略】
1、先设定两台电机的运行模式,主机速度模式,从机转矩模式;
2、将主机的转矩输出值给到从机。
最后修改:2024/6/19 8:57:08
24-06-18 10:32
放卷调节系统速度,通过输出把信号给收卷,收卷采用转矩模式,收卷设定系统张力。这是最简单的收放卷系统,现在的变频器有内置的收放卷功能参数,你可以直接买这种变频器,按照说明书设定对应参数即可运行。
24-06-19 08:24
就是主/从控制吧。 ABB ACS880 标配机就能实现,用标配的485做通讯就行了。
24-06-20 09:37
大咖大大的
24-06-20 18:46
变频器有没有转矩控制模式?印象中没有
24-06-23 18:13
上一页下一页
