变频器论坛
变频器论坛
主题:求助广数DAP03电源故障维修
点击:328 回复:4
gumeng
电源芯片坏2813D-4更换后电源不工作,8脚只有3.8v,怀疑芯片问题又换了一个还是一样的。查手册2813-0.1.2.4都是5v他们的启动电压不同,我最后外加电源12.5v电压8脚还是3.8v是不是芯片有问题呀?哪位师傅有r9,c99,c89参数吗?电路的Rt是22k电阻,该机的Ct电容c99该是多大电容?烦请师傅指导一下,谢谢!
24-06-15 18:28
gumeng
除了电源芯片引脚都短路了电阻r9是输出脚6脚到K1317的G脚原机烧坏看着像10R的我换了个16R其他测量没有发现问题,Ct表测1.3nf电源脚电压跳变,现在换成2.2nf电源8脚基准只有3.8v
24-06-15 18:34
gumeng
现在芯片ucc2813D-4各脚电压如下:1脚4.5v,2脚0v,3脚0.7v,4脚1.7v,5脚gnd,6脚0v,7脚10.8V,8脚3.6v。师傅们给我看看,谢谢!
最后修改:
2024/6/16 11:25:40
24-06-16 11:24
xquan
8脚3.6v? 3脚0.7v?建议查下3脚电路,看看有什么元件相连,连向何处
另8脚有什么元件相连,连向何处
就几个元件,为什么不把原理画出来
24-06-16 23:15
gumeng
xquan
在 2024/6/16 23:15:26 发言
【内容省略】
谢谢您的帮助。故障已经修复,重新买的芯片,换上后把c99也换成原来的1nf。最后测8脚基准却是2.7v。下载的2813-4手册说的基准是5v电压
24-06-19 18:04
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
首批人形机器人系列国家标准正式立项
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
