主题:天车的大车限位接开点还是闭点
点击:502 回复:22
aaxin2008
机械限位的话,我记得是闭点呢?
24-06-09 17:54
xianban7
常闭
24-06-09 20:01
goldage
保险起见,用常闭
24-06-09 21:12
hu8877
如果是串在接大车接触器正反转互锁线圈的,用常闭点。
楼主的这个是激光测距型。
其实要判断是用常闭还是常开,也很简单。
大车打到1档时,短接和断开限位器触点就知道了。
最后修改:
2024/6/10 1:34:41
24-06-10 01:25
YXBK
常闭,至少可以防止万一线路断了
24-06-10 08:50
知道一点
机械限位,使用常闭是常规思维,但你现在使用的是光电开关,而且是E3JK-R类产品
就要使用常开点,而且要设置“亮通”模式
在“亮通”模式下,光路通过反光板回到光电开关,使常开点闭合,一旦有物体遮挡光线,闭合的开点就打开了
意外情况,线断,不管是触点线路还是供电线路,这个常开点链路都会断开。
通过时序图,你可以看看几种可能的组合,是不是应该用开点
24-06-10 10:43
知道一点
你用的这二个E3JK-R4M1是不是符合上边说的时序图,还请查看其资料
此E3JK非彼E3JK
24-06-10 10:49
一直用闭点
24-06-10 15:32
aaxin2008
知道一点
在 2024/6/10 10:43:24 发言
【内容省略】
确实接的常开。
前半个过程和您说的一样,经过反光板,灯亮,能工作。
但是,接近限位时,灯为什么熄灭了(为什么不是依然通过反光板接通呢?)毕竟只是接近了,中间没有任何遮挡。
24-06-10 20:28
知道一点
aaxin2008
在 2024/6/10 20:28:10 发言
【内容省略】
灯熄灭是因为接收到的反射光不够量,它认为光路上有遮挡物。
你把遮挡物再后撤一点,灯是不是又亮了?
24-06-10 20:58
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
2023年德国新安装工业机器人数量创纪录
