首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有一套加料系统,想请教各位前辈哪种方案更可靠?
点击:310 回复:11
一个罐子(秤上面那个)里面加一种粘稠药剂,每次加2000g±25g。有一个可以控制的调节阀(开度从0到100),一个检重称。
现在想精准加注药剂,想到一个思路就是0g~1500g的时候把阀门开到最大也就是100,然后1500g~1900g的时候把阀门开到10,1950g的时候把阀门开到5,等待药液慢慢接近2000g的时候就关闭阀门,这种方案可靠吗?
有没有其他的方案想请教各位大佬。 实际上现场有14种粘稠度的药剂,我需要做14套配方。有人说通过时间控制,找一个经验值,我觉得靠时间不可靠。
24-06-08 22:24
这样的方案可以,把需要改变调节阀的重量与开度都做到触摸屏上,然后根据实际情况来调整,效率与精度都要考虑到。
为什么14种药要做14套配方,正常来说不管哪种都是以重量来控制开度的
24-06-09 07:09
粘稠的也只能这样操作了,如果是液体我们都是用流量计控制,电子秤在复检重量判定OK/NG
24-06-09 10:04
为精度高一点,你的思路也可以的。不过有个疑问,你们的粘合剂密度是一样吗?如果一样就没有做14个配方,反之亦然。
24-06-09 10:21
可以参照“牙膏、洗发液”之类的生产工艺流程吗?
24-06-09 15:36
高粘度的物质实际上不用在意阀门开度,你阀门开度百分之十都不一定流出来
24-06-09 21:17
控制阀下方最好不要再有管道,从控制阀出来的物料直接进入计量罐体。否则控制阀下方残存的物料会影响计量精度
24-06-11 08:19
这个速度估计慢。
24-06-11 08:30
引用 秀空 在 2024/6/11 8:30:47 发言【内容省略】
感谢您的回复,想请教一下还有没有更合理的建议谢谢
24-06-11 09:27
也可以用两个普通阀,一个大一个小。
开始的时候两个阀一起打开,接近设定值的时候关闭大阀,到达设定值的时候关闭小阀。
因为管道残留、关阀时间、药液滞空等等的影响,秤斗里的药量肯定要超。
这时候引入一个提前量,小阀到达这个提前量的时候就关闭(提前量就是上面超出来的量)。
这套流程走完还是很准的,速度还快,设备还便宜(比用一个比例阀便宜)。
我接触到的设备基本都是这么玩的。
最后修改:2024/6/11 9:55:11
24-06-11 09:54
上一页下一页
