三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC模拟量扩展板不输出了
点击:372 回复:12
沧海6U01
如图所示,用的FX3G-1DA-BD,单次运行正常,到了这里要多次改变目标值,D8260值一直增大,但是油缸压力却一直不变,不知道什么原因?
附件:
本地下载
最后修改:
2024/6/8 11:40:25
24-06-08 11:29
ZCMY
D8260值是多大?对应电压是多少? 0~4000对应0~10V;
24-06-08 12:29
沧海6U01
里面好多指令用到D8260都正常,只有这里D8260从100多增长到400多了,油缸拉力还是不变。
4-20MA的,20MA对应2000
24-06-08 13:36
YXBK
先测量一下实际输出电流有没有变化
如果没有变化,就新建一个工程,就一条指令给D8260赋值,然后看看有没有变化
如果有变化就是后端的控制问题了
24-06-08 14:09
沧海6U01
我用的时比例放大器控制比例阀,我怀疑时这个比例放大器反应太慢,模拟量板都到几百了,比例阀还没对应打开,所以油缸输出的拉力上不去
24-06-08 16:49
YXBK
沧海6U01
在 2024/6/8 16:49:22 发言
【内容省略】
这个很好判断的,如果BD板输出的电流变大了,压力还上不去,至少可以排除PLC这部分是没问题了。
那就查比例放大器与比例阀
24-06-08 17:12
goldage
测量一下控制对象的电流或电压就可以判断
24-06-08 21:23
ytleaderplc
测量输出值
新建简单程序 直接送2000之类的数值看看
24-06-09 18:12
知道一点
既然单次正常,说明放大器与比例阀应该没问题
24-06-10 21:08
沧海6U01
测试了,模块输出基本正常。
我这个PID用的时保持性存储区,我也给他清零了,上限500,指令第一次执行输出从0开始升,第2次以后直接500开始向下降。
PID周期300MS,P设置3,各位师傅看看什么问题
24-06-11 09:35
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
倍福 | CX7000嵌入式控制器产品系列再添“新成员”
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
ABB发布新一代中压变频器ACS8080,助力提升工业性能与可靠性
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
