主题:【话题】控制电磁阀的继电器老是坏掉【触点粘连】,求可靠的解决方案(20240606)
点击:512 回复:34
30楼
在 2024/6/7 12:00:52 发言
【内容省略】
可以,我使用HER608.
24-06-07 16:53
31楼
逍遥的久鸣
为什么要用中间继电器?直接接PLC不好吗?如果想用中间继电器,那就不要省钱,就选用固态继电器,反应块,不要容易坏!
24-06-07 18:42
32楼
7sun777
配电箱在机床上是水平安装还是垂直安装。箱门关不住吗??
24-06-07 19:45
33楼
你有空可以去看看金属加工车间用了几年的设备,没有不积铁粉的,头一两年肯定好些
24-06-07 20:49
34楼
goldage
回楼上话
这个问题不难解决,使用正压送风就可以,送进去的风经过精密过滤就可以
24-06-07 21:31
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
2024 工博会第三天,倍福助力行业打造新质生产力!
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
资料下载 | 倍福中文版《PC Control》上线了
