引用 514076529 在 2024/6/6 19:21:48 发言【内容省略】
频繁启动造成触点粘连,如果负载是直流的话,不论哪一种方案,最好都要在负载两端反向并上一只比负载电流大一点的二极管,频繁启动频率高的,最好选快恢复(或者频率高的)之类的二极管。注意,选用固态继电器,直流负载不能选可控硅之类的固态继电器,除非有强制关断可控硅的功能。
最后修改:2024/6/6 20:01:08
点击:512 回复:34
频繁启动造成触点粘连,如果负载是直流的话,不论哪一种方案,最好都要在负载两端反向并上一只比负载电流大一点的二极管,频繁启动频率高的,最好选快恢复(或者频率高的)之类的二极管。引用 知道一点 在 2024/6/7 7:04:26 发言【内容省略】
单纯的看电流是能胜任,但其实感性负载,断开时产生的电弧较大,导致触点表面烧黑,多次后就出现接触不良,再严重就是粘连。
