德嘉工控
主题:S7-1200可以扩展超8个模块啦!
点击:1374 回复:1
大连德嘉工控WB
总所周知,S7-1200系列PLC自身PLC加扩展模块只能加8个,由于现场工程点数比较多,用的扩展模块自然就多了,那么问题来了,如果超过8个扩展模块,自身可带模块不够用怎么办?这种方案是可以解决的,就是可以增加分布式IO接口模块,走Profinet通讯,就可以完美解决这种方案!
这个接口模块由大连德嘉自主研发,型号ET1200SP,后面挂接西门子1200扩展模块,最多可以支持12个扩展模块,超过12个的话,再加一个这个接口模块就可以实现,以此类推,12个为一组,接口模块自身带双网口通讯,支持环网冗余,支持 RT实时通讯模式。
最后修改:
2024/6/4 11:27:37
24-06-04 10:57
大连德嘉工控WB
如果现场使用SMART200 PLC,扩展模块数量超过6个怎么办,那么我们还有关于200smart的PN接口模块,使用当时也是分布式IO方式,这样的话,200smart plc就可以带更多的扩展模块了。
这个接口模块由大连德嘉自主研发,型号ET200SP CN,后面挂接200smart扩展模块,最多可以支持12个扩展模块,超过12个的话,再加一个这个接口模块就可以实现,以此类推,12个为一组,接口模块自身带双网口通讯,支持环网冗余,支持 RT实时通讯模式。
网络拓扑图如下:
24-10-21 11:29
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
中国工业机器人密度已超越德国和日本,位居世界第三
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
倍福 | EtherCAT 多功能端子模块的应用范围再次被拓宽
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
菲尼克斯电气携手阿里云,打造云化PLC解决方案
