点击:625 回复:32
引用 xkxxjh 在 2024/6/4 10:11:47 发言【内容省略】
可以换成与原来一样型号的变频器,这样就只需要简单设置一下参数可以了,一般只要设置速度信号、站号、波特率就搞定了。你的变频器搞坏这么多,维修调试时很有可能要恢复出厂值的,一但恢复也一样要重新设置的。引用 ZCMY 在 2024/6/5 11:27:08 发言【内容省略】
运行是端子控制,频率是485通信给定。现在修好了原来的变频器,读出了里面的所有参数,如果把相应的参数写入其他品牌的变频器也不能换吗?引用 xkxxjh 在 2024/6/5 18:02:40 发言【内容省略】
协议不一样没用的,比如写入A变频的1000地址为1,机器运转;而B变频是2000的地址为1才运行。所以换其他品牌,甚至同品牌不同系列也可能不正常,除非修改上位机程序。
