变频器维修
主题:Z2400-2R2变频器显示异常
点击:371 回复:7
cjtdz
一台Z2400-2R2变频器,正/反运转正常,就是显示异常。所有LED灯亮,数码管全部是“88888”。与相同机器显示板对换,故障依旧,判断毛病在主控板。拆下10P插座旁边的HC14AT,在RT809H编程器上,测试不通过,用74HC14代换,故障依旧,哪位大师遇到过?
最后修改:
2024/6/1 18:48:53
24-06-01 16:39
yuanyuesheng
修电器,先查证电源。主控板(CPU板)也一样。
不少变频器,风扇故障,拉低了风扇24V电压,进而也会影响CPU板电压,包括面板。
面板接口附近的相关元件都需要检查、更换试一下。
最后修改:
2024/6/1 18:35:48
24-06-01 18:22
cjtdz
可以正常使用,电机工作没问题,就是显示问题。
24-06-01 18:47
cjtdz
没有遇到此类故障的大师吗?
24-06-04 10:10
AlsacePMuhLG
要考虑成本啊,这种工业垃圾研究它有啥意义!正经人谁修这玩意啊!完全浪费时间!听话,丢了啊!
24-06-04 11:39
cjtdz
修变频器,什么都得研究一下吗!
24-06-04 18:49
ruxiangchen
这是众辰的CPU主板?10根插针定义搞清楚没有?是不是通讯给面板?面板上面还有相关电路?
24-06-06 09:03
cjtdz
是的
24-06-11 20:01
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
