上回说到(http://m.gkong.com/bbs/501189.ashx),意大利梳毛机条杆检测仪打印机出现ERROR32报错,经查,检测仪液晶显示、触摸、接口、信号处理的一体机总成盒,其中的中板上有一个TME1215S电源模块(12V/15Vd的DC-DC变换)炸裂损坏,更换后,一切正常。
在更换过程中,了解到了:原TME1215S的输入电压,直接取自变压器副边12VAC经全桥整流、2个4700μ电容滤波后的+16.5VDC。查TME1215S的PDF,其为DC-DC变换,额定输入电压为12VDC±10%,此时,输出为15VDC@65mA。但事实上,在原电路图实际输入16.5VDC情况下,实测输出已达21VDC。显然,原电路图状态下,TME1215S已经超额运行,不但电路参数发生了大的改变,而且,超功耗也极易损坏。难道是原电路设计错误?
实际上,取1个全新TME1215S单独上电测试,当TME1215S的输入电压超过12V达到16.5V时,其输出电压确实急剧上升到21V左右了!
因此想到,在TME1215S的前端,加1个L7812三端稳压,使TME1215S输入端电压降为其额定的12VDC,不就既解决了TME1215S的输入、输出电压超标问题,又能减轻其功耗从而减少损坏的几率么?
二、加L7812
仔细观察TME1215S输入端PCB元件,发现有1个L3(电感跳线,实测电感量1.5μH),将其取掉,即可断开TME1215S的输入端。然后将L7812按照管脚定义直接焊在原L3焊盘,接入电路。
上电,测试TME1215S各点电压,符合预计参数值。
三、整机测试
整机装机,上电,等待打印机打印,ERROR32又出现了!
看来,原电路是在B点电压为+21V下调试工作的。现在,加了L7812后,虽然TME1215S符合PDF要求的参数额定值了,但是,可能破坏了原来B点电压其它相关电路的平衡了。
既然拒绝纠错,只好将错就错罢!拆掉L7812,恢复原电路!
最后修改:2024/5/30 11:23:53
