主题:【话题】请教电机内集成开关的作用(20240529)
点击:441 回复:15
简单的电机带链条传动设备,对照电路图里面的有热继保护FR和限位保护LS。
设备开起来一直跳保护,查看热继没有动作,本以为LS是很简单的限位开关动作了,顺着查LS开关,发现居然集成在电机里面。
因为是防水电机,就没有继续拆下去。请教LS开关是扭力保护?还是其他的什么作用?
最后修改:
2024/6/4 9:22:45
24-05-29 09:01
YXBK
应该是超温保护吧
24-05-29 09:06
fireray
家用的风扇在线包内都有一个温度保护开关,过热就会烧断,想修就要一拆到底,换掉温度保护或者短接。
最后修改:
2024/5/29 21:22:21
24-05-29 21:20
woshigoutou
有带温度检测的。温度高断开。西门子电机
24-05-30 06:08
温控开关吧
24-05-30 18:15
知道一点
开机多久跳保护?
24-05-30 20:34
Tivian
应该是温控开关,和热继电器串联的,作用就是过流 和超温保护
24-05-31 14:02
开机1-2秒跳,等待一段时间后再开,还是1-2秒跳。
怀疑是坏了。
24-05-31 18:34
老兔子
为什么不怀疑电机本身有过流故障呢?
从你的图纸上看,你电机内的这个保护开关可以不外接(跳过LS开关),也可以直接短路后外接,这样就可以判断是否电机有问题。
最后修改:
2024/5/31 20:26:41
24-05-31 20:21
知道一点
在 2024/5/31 18:34:40 发言
【内容省略】
再多问一句,是已经使用过的设备,还是在调试设备
即是要维修的还是新的设备
就1-2秒的时间看,热的~太快了
如果是新组装的设备,第1次通电调试,及可能是图纸出错了
LS可能是个检测电机是否转动的开关
如果确定是温度开关,而且是闭点那是不是应该另请中继搭桥
坏的可能性也有,但这样自恢复的没遇到过
24-05-31 22:54
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
