首页 变频器维修
主题:优利康变频器上电报电压低
点击:457 回复:9
优利康变频器上电报UV,电压监测电路在那一块,拆板维修,5V反向输出15.5V对吗
24-05-29 00:00
3303已换,5V反向滤波电阻电容正常,希望大师指点一下。感激不尽,。
24-05-29 00:04
咦,看来是通病啊!母线检测在主板上!你进参数看看母线电压什么情况再说!
24-05-29 07:59
你不是找到了么?运放在主板上!
24-05-29 08:10
楼上大师正解 通病 主板
24-05-30 10:21
引用 AlsacePMuhLG 在 2024/5/29 8:10:10 发言【内容省略】
电阻数值正常,
24-05-30 22:25
3楼你好,电阻数值正常
24-05-30 22:27
引用 lnsldy 在 2024/5/30 22:27:31 发言【内容省略】
3楼告诉你了,还要查运放,在控制板(CPU板)上。
24-05-31 07:08
7楼说的对!圈圈是采样点,没异常那问题肯定在运放那边!叫你看参数显示电压你不看,到底是检测数字偏低呢还是完全没有,如果是通病的话更大可能是周期变化!
24-05-31 07:44
我修过,就是里面一个充电接触器的辅助触点不通而已。
24-06-01 09:41
