单片机论坛
主题:我把9v电池通过7805稳定到5v后接l293d为啥带动不了两个直流电机?
点击:296 回复:10
我最近在制作一个简单的超声波避障小车,然后我在给马达和l293d供电时发现,我把稳定的5v电压接到l293d的外部电源供电引脚和内部供电引脚后带动不了两个电机,但是我接到电脑usb接口就可以。(总共两个9v电池,一个接arduion,一个用7805降压后接l293d)为啥啊,哪里出了问题?
24-05-28 09:56
ZCMY
除了电压,还有电流,电流,电流;
24-05-28 10:13
Tivian
9V电池的电流不大吧
24-05-28 10:29
知道一点
7805记得按1A考虑
电池新旧,属性。。。都影响其他功率
带一个电机没问题吧
将几个电池并起来试试
24-05-28 12:28
直接启动后看你的7805能不能维持到5V
24-05-28 14:06
pqsh
电脑USB现在也有充电口,功率稍大.
7805带散热片电流能到1A, 这个相较普通usb的500mA是足够的.
然后是9V, 一般说到9V是那种层叠电池, 这种以前功率比较小, 很快就没电.
所以要测量一下电压电流.
另外就是9V经过7805, 消耗了4V在器件上, 发热还是比较厉害的.可以考虑DC/DC,现在也很普及.
实在不行用两个锂电池供电.7805还经济点.
24-05-28 18:43
不赖FpcfPCRC
7805后边加个电解电容就行了。
24-05-30 08:32
Tivian
我记得叠层电池是多个电池串联的,只适合小电流放电的 电机之类的大电流 ,还是换铅酸,锂,镍氢之类的
24-05-30 09:05
goldage
9v的层叠电池实际上的电流不大,里面是小纽扣电池堆叠成的,这个我在电池厂看过电池的制作工艺
24-06-02 21:17
glenxu
9V电池最大工作电流也不过几十mA,长时间工作也就几毫安,你说为什么呢?
24-06-14 18:09
VisionChina2025(上海)机器视觉展亮点提前看,抢定展位共探商机!
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
工信部正式发布光伏制造行业新规
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
新一代机电“5G+智慧工厂”什么样?一起去看看
西门子最新研究:62% 企业加码投资这项技术,你跟上了吗?
ABB变频器现代化升级改造服务助力NASA风洞设备重获新生
