单片机论坛
主题:我把9v电池通过7805稳定到5v后接l293d为啥带动不了两个直流电机?
点击:296 回复:10
我最近在制作一个简单的超声波避障小车,然后我在给马达和l293d供电时发现,我把稳定的5v电压接到l293d的外部电源供电引脚和内部供电引脚后带动不了两个电机,但是我接到电脑usb接口就可以。(总共两个9v电池,一个接arduion,一个用7805降压后接l293d)为啥啊,哪里出了问题?
24-05-28 09:56
ZCMY
除了电压,还有电流,电流,电流;
24-05-28 10:13
Tivian
9V电池的电流不大吧
24-05-28 10:29
知道一点
7805记得按1A考虑
电池新旧,属性。。。都影响其他功率
带一个电机没问题吧
将几个电池并起来试试
24-05-28 12:28
直接启动后看你的7805能不能维持到5V
24-05-28 14:06
pqsh
电脑USB现在也有充电口,功率稍大.
7805带散热片电流能到1A, 这个相较普通usb的500mA是足够的.
然后是9V, 一般说到9V是那种层叠电池, 这种以前功率比较小, 很快就没电.
所以要测量一下电压电流.
另外就是9V经过7805, 消耗了4V在器件上, 发热还是比较厉害的.可以考虑DC/DC,现在也很普及.
实在不行用两个锂电池供电.7805还经济点.
24-05-28 18:43
不赖FpcfPCRC
7805后边加个电解电容就行了。
24-05-30 08:32
Tivian
我记得叠层电池是多个电池串联的,只适合小电流放电的 电机之类的大电流 ,还是换铅酸,锂,镍氢之类的
24-05-30 09:05
goldage
9v的层叠电池实际上的电流不大,里面是小纽扣电池堆叠成的,这个我在电池厂看过电池的制作工艺
24-06-02 21:17
glenxu
9V电池最大工作电流也不过几十mA,长时间工作也就几毫安,你说为什么呢?
24-06-14 18:09
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
持续扎根中国,哪些自动化外企加大对华投资与布局?
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
工信部正式发布光伏制造行业新规
西门子最新研究:62% 企业加码投资这项技术,你跟上了吗?
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
ABB发布新一代中压变频器ACS8080,助力提升工业性能与可靠性
