三菱Mitsubishi
主题:伺服驱动器报警30.1如何解决
点击:367 回复:5
dgcn736
我公司一台展布机用发电机供电时伺服驱动报警:E7.1,而且三菱FX-80SSC-S运动模块显示出错。由于是发电机供电,怀疑电压不稳定导致,设备安装稳压器供电后运动模块FX-80SSC-S还是报错,只是伺服驱动器(MR-JE-200B)报警代码为30.1。发电机供电导致该展布机实在无法使用,当市电来了后,设备恢复正常。我现在的疑问是:发电机供电导致以上问题究竟是什么原因引起的?为什么安装了稳压器后还是要报警?如果继续是发电机供电出现伺服驱动报30.1故障代码和运动模块报错时该如何解决?求各位大神指点!谢谢!
24-05-27 20:26
YXBK
发电机出来的电压到底有没有很不稳定吗?
还有你用的是哪种稳压器,如果是那种碳刷机械式的,就算电压突变,稳压器也没那么快调节的
24-05-28 14:31
qw945923000
30.1再生制动异常。是不是发电机输出电压过高,制动工作但没有放完电导致报警。首先看发电机给伺服供电瞬间伺服的输入电压是多少?根据这个电压判断故障原因。
24-05-29 13:36
dgcn736
就是那种碳刷机械式的稳压器
24-06-07 14:21
dgcn736
好的。这个故障就是发电机电压异常引起的。谢谢老师
24-06-07 14:23
YXBK
dgcn736
在 2024/6/7 14:21:48 发言
【内容省略】
这种的话,那还不如不加
这种的工作原理是,当检测到电压超出设定范围时,让电机带着碳刷架转动实现调节
等你这一套下来,伺服早就报警了
24-06-07 15:18
西门子最新研究:62% 企业加码投资这项技术,你跟上了吗?
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
VisionChina2025(上海)机器视觉展亮点提前看,抢定展位共探商机!
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
ABB变频器现代化升级改造服务助力NASA风洞设备重获新生
倍福 | EP 和 EPP 系列 EtherCAT 端子盒和 EtherCAT P 端子盒
新一代机电“5G+智慧工厂”什么样?一起去看看
