西门子SIEMENS
主题:【话题】更换这个CM1243模块博途需要重新组态吗(20240527)
点击:147 回复:3
ytleaderplc
最后修改:
2024/5/28 10:12:42
24-05-27 08:32
INotKissBoy
我感觉CM1243是要的,添加子网跟设定主站地址需要从PLC中下载模块数据进去,新的模块还得重新下配置,个人愚见
最后修改:
2024/5/27 8:42:08
24-05-27 08:35
神心恋战
没换过通讯模块,型号一样装上去开机试试,报错就重新下载一下硬件
24-05-27 11:16
ytleaderplc
等拿到程序看看再说
24-05-27 14:24
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
