引用 carefree765 在 2024/5/27 9:09:32 发言【内容省略】
能说这栋楼居住多不平衡呀或供电系统保护太弱
点击:459 回复:29
引用 Tivian 在 2024/5/27 9:15:47 发言【内容省略】
对,三相负荷平衡的不会烧,但是三相负荷平衡的负载一般只有电动机和工业加热炉,但是这种设备,通常是没有中性线N的,发生不平衡故障就要检修了。引用 qdppo 在 2024/5/26 19:07:35 发言【内容省略】
原来公司女厕所我去最多次,自动冲水用电池,经常去更换,那时还要编程,精雕机程序,精雕机工装,激光打标图形转换,刀路设置,安全巡查,最后才是修设备引用 流云轩主 在 2024/5/26 15:14:14 发言【内容省略】
楼主的答案是对的,B点的电压确实是110V。因为输入的是相电压220V,不是380V。引用 老兔子 在 2024/6/4 10:45:24 发言【内容省略】
现在的问题,主要是输入电压是多少伏的问题?我们现在根据上图和原出题的说法来确定;引用 老兔子 在 2024/6/4 11:20:27 发言【内容省略】
仿真时,再加上以上两块电压表,看看电压数值是怎么样的?如果是三相正弦交流电,就可以在表上看出问题,三相Y形对称负载的线电压是相电压的√3倍,线电压380v是烧不坏对称星形连接的220V负载的。引用 老兔子 在 2024/6/4 10:45:24 发言【内容省略】
没有具体实测过,所以现在拿来讨论,而且具体计算方法也已忘记了。
