引用 流云轩主 在 2024/5/26 21:44:32 发言【内容省略】
别的地方我不知道,在东莞考个电工证只要会接电表、正反转、楼梯灯就行了。所有的培训时间加起来还没4天,就能拿到证,然后就是合格的电工了
你说他能懂多少知识?当然这样的电工工资也不高并且什么活都得干。
至于图中说的能开8000一个月的话,肯定对技术要求会高一些
点击:459 回复:29
别的地方我不知道,在东莞考个电工证只要会接电表、正反转、楼梯灯就行了。引用 流云轩主 在 2024/5/26 21:31:21 发言【内容省略】
别教条,理论要结合实际引用 流云轩主 在 2024/5/26 21:34:56 发言【内容省略】
网上的东西看看就是了,仅做参考引用 流云轩主 在 2024/5/26 21:44:32 发言【内容省略】
三相四线里零线断了之后,大面积烧坏电器引用 知道一点 在 2024/5/27 8:26:52 发言【内容省略】
一个正常的供电线路,N在变压器测与ABC是一组线路,不是以个人意志觉定的,当然故意窃电的除外。而且N通常在变压器测就是接地的,这是实际供电线路中最多的接线方式,而PE与N是否相同,只决定触电保护效果,不会影响三相与N的电压,而另外找参考点这种搞笑的说法,怕是有点胡搅蛮缠了。
