首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】再次请教百特燃烧机疑难杂症的问题 (20240524)
点击:307 回复:7
上次同事手动按风机接触器就可以启动,后来查清楚了是风压开关虚接影响的。在此多谢大神们的指点,真心谢谢。今天又出现疑难杂症,燃烧机可以启动,可以点火,火点着后又熄灭,然后报故障,怀疑电眼,拆下是用离子棒监控火焰,请问怎么确定是离子棒的问题,又有什么可以替换离子棒的。因为看了程控的说明书,离子棒反馈好像是一个微安 uA的信号,不是开关量。再次谢谢大家的回答
最后修改:2024/5/27 9:27:22
24-05-23 20:24
你这个燃烧机的电眼是西门子的专用的,是有一个使用寿命,这个基本上用仪表不好测量好坏,只能直接换新,大概1000块钱
这个传感器故障时候是有时候会可以点火,但基本不能稳定工作几分钟
你所上的图,原版手册上会写着使用时间的
实话说吧,既然你用这个燃烧机,你竟然传感器和控制器也没有备份?
24-05-23 22:43
谢谢提醒   我也是半路接过来的  之前的电工因为某种原因离职了
24-05-24 07:23
对了  现在用的是电离子监控火焰 不是电眼  离子棒也打磨了  点着了一两秒后还是会熄灭
24-05-24 07:26
在探针回路上串个万用表的的电流档,微安档,用打火机的火焰烧一下探针看看电流正不正常。电流正常,探针就没问题
24-05-24 08:31
受教了 谢谢
24-05-24 23:10
12脚与5脚之间的电路问题也会造成熄火,控制器的外部电路图有吗?看看图纸
24-05-24 23:31
把离子棒上面用砂纸磨磨,是不是碳化了。或是调整位置,是不是火焰烧不到它了。
24-05-25 15:15
