首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】FX5U扩展PNP模块(20240522)
点击:267 回复:10
我主CPU是漏型的PLC,SS接的24V,com口接的0V,收NPN的信号,现在我需要扩展两个输入模块,有一个输入模块需要接入PNP的信号,一组还是NPN的信号,我请问一下扩展的输入模块能单独选择一个源型的模块吗?我看扩展的输入模块有SS点,如果我需要PNP的信号是不是那个模块SS就接入0V就可以了
最后修改:2024/5/23 9:33:55
24-05-22 08:59
FX5U扩展输入模块都是漏/源型的
24-05-22 09:28
引用 千月静心 在 2024/5/22 8:59:08 发言【内容省略】
1、无单独源型的扩展输入模块,你需要选择源/漏型的,通过接线来改变。
2、接线图如下:
Good Luck~
24-05-22 09:39
我用的FX5UC的PLC,扩展模块是FX5-C32ET/DSS-TS,这个有单独区分漏型和源型,选择这个模块我把SS接入0V应该就可以接受PNP的信号了,我担心的是主模块和其他的附加模块,其他的附加模块都是NPN的,没有这样架构过。
最后修改:2024/5/22 10:09:47
24-05-22 10:07
引用 千月静心 在 2024/5/22 10:07:34 发言【内容省略】
你这个源型指的是输出,输入是漏源都可以
24-05-22 10:22
一般输入源漏都可以的
24-05-22 10:27
感谢,主要没这样架构过,一般都是全接的NPN或PNP,像这样又有NPN又有PNP也是第一次运用
24-05-22 10:37
你好,我的架构是这样,主模块fx5uc-32mt/ds-ts输入公共点SS接的24V输出公共点COM接的0V接收NPN信号,1个扩展输入模块FX5-C32EX/DS-TS公共点SS接入0V接收PNP信号,一组FX5-C32EX/DS-TS公共点SS接入24V接收NPN信号,一组FX5-C32EYT/D-TS公共端COM口接入0V信号,请问一下这样架构会不会有影响
24-05-22 10:43
引用 千月静心 在 2024/5/22 10:43:52 发言【内容省略】
不会有影响
24-05-22 11:20
同一个主机或同一个扩展模块输入要极性不致;扩展与主机输入可以采用二都不同的输入;
24-05-22 13:19
上一页下一页
