首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助,200smart编译出现能流反向
点击:600 回复:6
编写如下图的程序,使用西门子200smart,出现能流反向的错误。
ru
我是想按钮按一下,计数器增加到1,根据计数去执行相应的指令。等按第二下就去执行另外的指令。
如果这种方式不行,那要如何解决呢》?
24-05-21 10:50
GOOD LUCK!
24-05-21 11:28
这是缺少条件呀
24-05-21 12:01
感谢大哥,的确解决了问题。因为我另外一个计数器也没有复位,但编译没有问题,所以我习惯性的不接复位了。
24-05-21 12:56
感谢,我已经加了条件顺利解决了
24-05-21 12:56
引用 18915609529 在 2024/5/21 12:56:23 发言【内容省略】
有这情况?BUG
24-05-21 13:35
可以分开写到两个网络里面
24-05-21 15:33
