主题:直流电源能耗检测
点击:220 回复:3
hmz810220
现有一台直流整流器,要检测能耗,目前要求是整流出来安装直流电表,我意思是在交流进线安装电表,只是功率因数会差点可能百分之60,领导一定要在直流端安装,直流电流150A,电压300V,有没有适合直流电表推荐及安装注意事项
24-05-18 18:59
goldage
输出线上安装一个表桥,两端接个表就可以了
24-05-18 21:07
YXBK
淘宝有直流电能表,电流可以配分流器或者直流电流互感器
24-05-18 21:54
微鑫科技
主要是看你对精度的要求高不高了。直流的电压电流相对来说比较好处理。
24-05-19 02:53
机器视觉龙头IPO获受理
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
2025 倍福自动化新技术研讨会
