首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达PLC上传失败,通讯超时
点击:274 回复:12
引用 知道一点 在 2024/5/19 13:51:24 发言【内容省略】
我在家用另一只台达PLC(并非故障PLC)做过测试,当通讯站号设为“0”时,可以通过软件控制PLC的运行及停止,但不能上传、下载及监控,以上操作将显示通讯超时,而缺省状态应该是设为“1”,估计故障原因可能就是设置错误。明天再到现场看一下。
24-05-19 17:06
引用 pan_xiansheng 在 2024/5/19 17:06:40 发言【内容省略】
这也能行?奇葩
24-05-19 18:13
引用 知道一点 在 2024/5/19 18:13:06 发言【内容省略】
楼上的您误解了,可能是我没说清楚,是通讯站号设置错误,导致程序不能上传,而PLC在运行中突然停止(RUN停止)与此无关,仍然属于故障。
24-05-19 21:26
上一页 上一页
