主题:台达PLC上传失败,通讯超时
点击:274 回复:12
pan_xiansheng
有台台达PLC DVP-24EC_00R2,无运行指示(RUN不亮),不知是什么原因,过一段时间在不断电的前提下又能正常运行,用pc不能通讯(软件是WPLSOFT_2.41)报超时,但可以通过软件启停PLC,也不知是什么原因?通讯线肯定没问题,已经与另一台PLC完成通讯,我不知道这台PLC是否加密,这种现象与加密有关吗?可WPLSOFT软件也没提示要密码?望不吝赐教。
最后修改:
2024/5/18 11:10:09
24-05-18 11:02
pan_xiansheng
上网查询后得知,有两种可能:
1、PLC出厂年代已久,需老版本软件,可2.41版软件也不算新啊?
2、可能是PLC的通讯站号不对,缺省状态站号应该是“1”,但没在意当时的站号是多少,只能下次维修时注意一下。
最后修改:
2024/5/18 11:23:15
24-05-18 11:20
bnnyygy
台达很强的。
24-05-18 11:48
pan_xiansheng
楼上的也太过敏了,我说了什么违规的话了吗?
24-05-18 13:29
bnnyygy
没有,没有,
我很少用,你这个估计是故障了,有原始程序直接换个新PLC比较靠谱
24-05-18 13:52
goldage
这个故障你要么直接换,但需要设备厂家给你灌装好程序
也可以尝试自己把程序重新灌进去覆盖原来的,没有其他好办法的
我一般是让原来的设备厂家把灌好程序的PLC发过来,安装上去就使用
24-05-18 21:32
ytleaderplc
时间稍微长了点,硬件不稳定了 时好时坏的。
24-05-19 09:34
蛇会大学
我觉得是PLC坏了
24-05-19 11:37
ZCMY
在RUN灯亮时通讯下试试,不是电脑让其停止运行的话,RUN不亮很可能是死机状态了;
24-05-19 12:42
知道一点
“可以通过软件启停PLC”~这应该是能通讯了
24-05-19 13:51
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
