首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:施耐德somachine软件不注册的可以上传程序吧
点击:130 回复:5
注册了几次也没有成功。
24-05-16 17:31
可以的
24-05-17 09:37
这个注册挺恶心的,另外施耐德的PLC一般都不会把源程序下进去
24-05-17 09:49
这个需要在线注册,直接在线注册就可以了,很容易就注册成功的,不需要任何的费用!
24-05-17 12:19
把授权那个软件更新到最新 然后在线注册..
用lxjszc@163.com这个邮箱注册
这个是施耐德400的邮箱.
但somachine平台的PLC大部分人是不会把源程序下载进去的...
所以很难说有上载上来..
而且像老的tm218那款plc   源程序都没办法下载下去..更不用说上载了
最后修改:2024/5/17 13:35:31
24-05-17 13:34
可能需要采集这里面几个数据
到时候用modbus tcp直接连接试试看。
24-05-19 09:36
