首页 无所不谈
主题:石膏板怎么固定好晾衣架?
点击:500 回复:14
用自攻丝没多久就松了,石膏板约1cm厚,石膏板上面是空的,坛里大神足智多谋。
24-05-16 12:21
用飞机螺栓试试
24-05-16 13:07
没用的飞机膨胀到时候也会掉的,要上强度你只能石膏板开孔然后找后面的顶,直接上螺栓固定。其它方法除非你找到龙骨,而且要保证龙骨不是用炮钉固定的。
24-05-16 14:30
探一下石膏板到水泥天花板有多少,用加长膨胀螺丝
24-05-16 15:10
衣架肯定不行.
24-05-16 21:02
石膏板根本不能承重
你要想办法找到龙骨的地方才有用,轻钢龙骨用金属检测是可以找到的,没有的话自己可以用一个高灵敏的接近开关也基本可以找到,至于你的龙骨是木龙骨的话就看运气了,木龙骨的承重能力也是非常差的
24-05-16 21:35
肯定会掉。你只能固定木愣上面。也就是龙骨。
24-05-17 06:29
飞机螺栓可以一试
24-05-17 08:42
不打到水泥层都是白搭,不管是铁龙骨或木龙骨都不能安装晾衣架,至于为啥自己想象。石膏板上开孔,用加长钻头钻到水泥层,用丝杆引下来,支架安装到丝杆上。详细教程是拿出手机,打开抖音,搜索阳台晾衣架安装表情
24-05-17 09:04
[quote]以下是引用goldage2024/5/16 21:35:18的发言:
石膏板根本不能承重
可以找个高强度磁铁,在不济可以用个缝衣针探位置。
24-05-17 10:18
上一页下一页
