主题:LG洗衣机的控制板的这个接线都是接什么?
点击:532 回复:12
YS-W
LG洗衣机的控制板的这个接线都是接什么?怎么找出电源线?一般电源电压是否是12V直流?(参考图片)
24-05-14 08:14
Tivian
一般电源进线上并有一个电解电容,稍大一点的 或者找7805之类的电源块,根据引脚功能,判断电源进线
24-05-14 08:27
知道一点
猜到一些,电源,水位,门信号,电机控制,排水阀控制,……
24-05-14 08:44
YS-W
可这上面没有关于电源的东西,几个电容从16V、35V、50V这几个等级,芯片与三极管一类的没有型号。猜黑负极,棕正极,电源从5V升到24V都没亮的LED灯。现在就是能找出电源就行
24-05-14 09:45
知道一点
返回去到主机上找
在数码管上找出公共极~应该与某色线通
在转换开关上找公共极~应该与某色线通
问给你东西的人,这东西还有亮的地方吗~可能就是坏的到家了
24-05-14 10:41
YS-W
你说的办法也行,只有这板子,是新生产的,厂家不提供图纸资料。连芯片都没有型号,发光二极管的公共端都不是一个。也找不出共地端,、。
最后修改:
2024/5/14 13:30:21
24-05-14 12:02
honghaii
佩服楼主啊,现在都灌胶的。很难弄啊。我自己家的洗衣机都换过2块板子了,坏了直接换。
最后修改:
2024/5/14 16:28:03
24-05-14 16:27
goldage
如果你觉得板有问题直接淘宝买一个板,板不贵
24-05-14 21:49
YS-W
谢谢楼上,网上买不到的。这是24年4月刚出的板子,洗衣机还没上市呢。
24-05-15 07:34
ytleaderplc
没上市就研究上了。挺早的
24-05-15 07:43
智元机器人获正大集团注资,探索零售、康养服务等场景应用
霍尼韦尔发布智能船舶解决方案和《智造新引擎》白皮书
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
中国工业机器人在全球市场狂飙,上半年相关企业注册量涨近40%
两大单对以太网联盟携手共拓工业通信未来
“神经末梢”成机器人进厂刚需,六维力传感器走至量产前夜
优必选2.5亿元人形机器人组装测试运维基地项目签约仪式在自贡举行
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
