主题:西门子1200可以控制步进,无法定义限位开关
点击:220 回复:9
[size=1]大师们好,感谢论坛的大师们:
今日组态西门子1200控制步进电机,在调试的时候无法正反转步进电机,显示上下限位问题,请平台的大哥们给点
意见,谢谢![/size]
24-05-12 11:32
24-05-12 11:42
24-05-12 11:43
24-05-12 11:46
小汪
我看视频你I0.2的灯是亮的,有信号的吧,轴工艺配置的高电平,那可不就是在限位,当然动不了
24-05-13 11:18
你是不是I0.1和I0.2都亮了,两个限位都检测到信号了还怎么动啊
24-05-13 16:09
那是我限位选型错误还是该选低电平?(限位器是三线低电平输出NPN,零位是PNP)
24-05-13 17:19
选低电平吗?还是限位选PNP的,我的限位是三线NPN,零位是PNP
24-05-13 17:20
那得根据你怎么接线来的,接线,传感器,都用一种类型的,PNP就用高电平,可以自己测试下,碰到限位开关,对应的I点才亮
24-05-14 08:14
小汪
你先测试下你的传感器是否正常,不触发的信号是0还是1,触发后是什么,如果不触发为1,触发后为0,那就轴工艺配置里硬限位选低电平
24-05-14 09:12
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
