首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:单轴回零 2-脉冲回零编程入门:步进电机(伺服电机)
点击:154 回复:2
运动控制主要是应用于控制步进电机和伺服电机,比如步进电机在
运行,不论用什么样的方式运行,最后要使其回到绝对位置的“0”点位置,
这样的方式就是我们所说的脉冲回零,就要用到运动指令单轴运动中的
绝对运行方式。 【控制要求】
控制一台步进电机运动正反转,电机驱动细分是 2000(电子齿轮比为
1:1)。
给启动开关 X0 一次信号,步进电机以增量(在现有的脉冲基础上增加
的方式)的方式正转 5 圈,电机停止后,再以增量的方式反转 2 圈,等电
机停止之后,再以绝对(坐标指定的脉冲位置)的方式正转 1 圈,等电机
停止,再给感应器 X1(脉冲回零信号)一个通信号,实现步进电机脉冲回
零。【动作分析】
启动开关给入信号,就是添加一个等待输入的指令,在添加单轴运动
指令,增量正向运行 5 圈,也就是位移值为 2000×5=10000,电机停止,
添加单轴等待指令;
电机增量反转 2 圈,添加单轴运动指令,也就是位移值为 2000×
2=4000,电机停止,再添加单轴等待指令。
电机绝对正转 1 圈,添加单轴运动指令,运行方式为绝对,位移值为
2000×1=2000。
等待感应器 X1 有信号,电机脉冲回零,添加等待输入指令后,再添加
单轴运动指令,用绝对的运行方式回到“0”点位置处。 【控制流程图】
按照动作分析,每一个动作就是一个指令,每个指令用流程图的方式
连接起来。
【修改别名】
在软件别名处,对动作需要用到的端口进行别名修改:
输入端别名修改:X0:启动开关,X1:感应器 X1。
【程序编辑】
在时序环 0 中按照控制流程图编辑程序。
24-05-11 08:24
发这些毫无意义,
论坛的大佬也不会用你这个硬件。
24-05-11 08:37
这是什么产品?
24-05-11 09:01
