主题:意想不到
点击:548 回复:16
7sun777
近日在废品站,看到一面板和插头有点异同,讨价还价以15元买得后清洗(见图)面板的孔角?插头脚的厚度比常用的厚一倍(有4mm)。打开它有意想不到里面还有保险丝装置。有谁略知一二讲述下它的年代经历、为什么里面有保险装置的构造功能与用途…做工这么讲究
24-05-09 02:34
知道一点
见过,但没打开看,所以不知藏有保险
24-05-09 06:25
这种的是美标插头。。
24-05-09 07:42
YXBK
这个就是英标插头,香港也是这种。
保险丝主要就是安全,这里面的是快熔,光这个保险就值几块钱了,有短路马上就断了,并且不影响其他设备
至于用料与做工的讲究,人家就这样的设计使用标准,用途就是通用,所有单相插座都这样。
24-05-09 07:48
风35RH
看到保险就知道不是中国的插头!国外很多国家的家用电器都是110V的所以用料都会厚一点!
24-05-09 08:33
老兔子
楼主这是少见多怪。二十多年前,曾为一位专做办公设备维护的老板朋友,在业余时间为他打工时,在维修从进口垃圾市场收回来的传真机、复印机、打印机等办公设备时,就见到过不少。由于国内没有这类插座适配,都会把这些插头剪掉,换上国内的标准插头,修好后老板就可以捞一大笔钱。
24-05-09 20:19
goldage
欧标插头,以前做音响系统设计时候,大功率的功放机的插头我就是改成这种,主要是接触比较好,还卡的比较稳
一般来说,整个音响系统里面,功放机是有几十台,还有其他的处理器,线比较多,如果插头卡的不好会造成比较大的后果
24-05-09 21:25
7sun777
谢谢大家,本人见识少,原来是个泊来品。我原以为是特种设备上用的,像航空母舰、坦克等之类上的。因为本人以前曾在某制造厂时生产过坦克活塞,它的单个重量是市场上5吨以上货车单个活塞翻一倍,所以坦克笨重慢_坚实耐打。
24-05-10 12:05
欧标插头,香港那也是这种
24-05-10 18:40
goldage
补充一下,插头里面的保险是普通保险,不是快熔,这些插头和插座在批发市场还是有批发的,价格也不算贵
24-05-10 21:19
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
“汇川杯”战火再燃! 华南赛区青年齐聚深圳,上演智能自动化创新大战
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
