主题:请教关于燃烧机的故障
点击:242 回复:13
历1988
厂内有台百特的燃烧机 启动没反应 把风机的热继复位 然后启动还是没反应 被同事直接把风机的接触器按下就正常启动了 开机很响 本来想查查线路 但是现场很吵 不方便 论坛上大神有没有关于百特燃烧机的图纸或者这个控制器的说明书 指教一下 万分感谢谢
24-05-08 22:21
知道一点
“直接把风机的接触器按下就正常启动了”
按照这个控制找呗~风机为什么没有启动
“现场很吵 不方便”~唉 说什么好呢
24-05-08 23:48
附件:
LFL1…程控器-基础文件-中文.pdf
本地下载
24-05-09 01:44
风35RH
看你的描述,应该是从开关到接触器线圈这段有毛病!中间可能会有什么传感器损坏,你找找!烧嘴里有一个光敏电阻容易损坏,但是故障现象不是开不开,而是打开以后不能保持燃烧!
24-05-09 08:39
honghaii
为什么感觉你的按钮或者按钮线到自锁触点的线有问题了呢?
最后修改:
2024/5/9 11:18:07
24-05-09 11:17
zc9934
检查一下风压开关和燃气压力开关
24-05-09 17:23
历1988
确实不应该
24-05-09 19:10
历1988
谢谢
24-05-09 19:10
历1988
好的 谢谢
24-05-09 19:11
goldage
百得燃烧机还是比较好搞的
你的是天然气燃烧机,但你提供的图片控制器并没有显示报警,但你按住接触器去启动,这个明显说不过去
一般天然气燃烧机不正常,最多的是燃气压力不对造成的不能正常点火
建议你根据控制器的时序检查,看看是走到哪一步不正常就知道哪里问题
24-05-09 21:33
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
皮尔磁:读懂安全防护锁定
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
九鼎电气KMPLM/CAPP项目正式启动,开启研发工艺数字化新篇章
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
