首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:Wincc-VBS读写Excel文件
点击:92 回复:4
Wincc-VBS读写Excel文件,从一个公众号得到个好东西
作报表时可能需要对Excel文件操作,主要是外部的Excel文件读写和表格控件(用于制作日、月、年报表):Micrsoft Office Spreadsheet 11.0的读写。
1-读写外部Excel文件? ? ?
2- D盘新建excel文件,test.xlsx,通过以下VBS脚本对其进行操作??????
1.1-写入数据??????
1.2-步骤:创建FSO对象、指定excel路径、创建Excel对象、打开excel、读写excel并保存、关闭excel、退出excel程序、释放对象
Sub OnLButtonDown(Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval y)                                  Dim?objFSO,objFile'1-创建objFSO对象,实现对文本/文件的操作Set objFSO = CreateObject("scripting.FileSystemObject")'2-指定文件路径Set objFile = objFSO.GetFile("D:\test.xlsx")'3-创建excel对象Dim ObjExcelAppSet objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")'4-打开路径下的文件objExcelApp.Workbooks.Open?objFile
'5-对文件进行写操作'向sheet1表格的第5行第5列写入123 'sheet是工作表的名称,也可使用 (1)来指定第一个工作表 objExcelApp.worksheets ("Sheet1").Cells(5, 5).VAlue = 123   objExcelApp.worksheets (1).Cells(5, 6).VAlue = 234   'objExcelApp.worksheets?("sheet1").Cells(5,?5).VAlue?=?HMIRuntime.Tags("变量1").read'保存objExcelApp.ActiveWorkbook.Save
'6-关闭excel文件objExcelApp.Workbooks.Close'退出excel应用objExcelApp.Quit'释放Excel对象Set ObjEXceLapp = NothingMsgBox "写入成功"End Sub
自己下载,测试
附件:Wincc-VBS读写Excel文件.rar
[本地下载]
24-05-07 20:45
这个WINCC是什么软件?能运行VBS?
24-05-07 23:49
这个WINCC是什么软件?能运行VBS?  醉了,不知道怎么回复
24-05-08 13:01
引用 蛇会大学 在 2024/5/7 23:49:57 发言【内容省略】
wincc是西门子出的scada或者说组态软件。早期版本支持vb和c脚本,现在没再用,不知道还都支持不了?
24-05-08 13:32
7.5版本的都支持,新的8.0应该也支持。。
24-05-08 21:26
