首页 变频器维修
主题:71变频器无不带电机测试
点击:475 回复:8
37千瓦变频器,端子控制,现在不想带电机试验,怎么取消。
24-04-28 07:18
不带电机变频器报警。
24-04-28 07:18
什么系列的变频器,找到说明书,把变频器端的报警信号线噶一下或者改报警的参数
24-04-28 08:27
没测过,给你个建议,你看看报什么警,根据报警信息处理;我记得施耐德的变频器可以屏蔽缺相报警
24-04-28 15:04
施耐德71变频器
24-04-28 16:42
刚在豆包查询一下,还是建议要参考手册
24-04-28 21:59
施耐德变频器大功率不戴载启动记得报警缺项,需要屏蔽缺项检测,或者选小电机模式
24-04-29 09:19
故障处理FLT--找到输出缺相OPL,设置为 NO 未激活即可,试验完接电机记得还原设置为“yes”
24-04-30 08:16
引用 yutianhe95 在 2024/4/30 8:16:07 发言【内容省略】
谢谢。我这变频器肯定有问题。我找到了,但是不让改。专家模式也不行。
24-05-02 07:42
