欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙伺服
点击:126 回复:4
最近发现一个问题,请大神们帮我解惑:像KP、KN、1S系列,如果驱动器和电机的动力线已经连接的话,即使断电的情况下 电机依然会保持一定的阻力;但当把动力线拆除后,阻力就没有了可以轻松转动电机了。请问大神们,这是什么原因,底层原理是什么?
这边也使用台达的B2、B3系列,在它们身上就没有欧姆龙的问题。
最后修改:
2024/4/25 17:32:45
24-04-25 16:16
bnnyygy
应该是发的电(能量)被伺服吸收了,就像是刹车电阻。
24-04-25 16:36
goldage
欧姆龙的这个电机没拆解过,具体原因不好分析
24-04-25 21:15
Tivian
伺服没通电的时候在内部把电机线短接了,记得东元有款也是这样
24-04-25 21:30
我觉得大神们说的有道理!顺着大家的方向我又检索了一下,发现当伺服电机永磁转子转动时,其磁场切割线圈,形成回路的定子线圈内就产生电流,同时就产生磁场,此磁场和转子永磁体磁场相吸,就会感觉转不动了;我测量了一下,的确U、V、W是短接的,这就能解释为什么连上电机转不动了。那么,我想继续请教,这种断电短接电机的设计在实际应用中有什么意义呢?断电后伺服可以自由转动不是很方便模组寻找位置或者复位嘛?
24-04-26 08:24
人形机器人公司“加速进化”完成新一轮数千万融资,源码资本领投
相聚魏德米勒 共绘未来合作蓝图
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
艾默生高准质量流量计助力锂电涂布机升级改造
华为立大功 为中国工业软件里程碑贡献全部开源代码
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
