首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达DVP14SS11R2与显控SA-7A通讯与站号的问题
点击:77 回复:4
现在有一个台达DVP11SSR2的PLC,需要与显控SA-7A通讯。
台达PLC的通讯站号,默认是1,这时候可以与电脑通讯,如果设置其他站号,电脑无法连接到PLC上面。
现场有16台设备,每个台达PLC都是通过232接口(这个接口同时也是与电脑的通讯口)与显控触摸屏通讯,每个台达PLC的485通讯口与其他PLC连接。
因为现场坏了一台设备,PLC的程序和触摸屏的程序都无法读取,就读取了正常设备的程序,但是,这16台设备中,每一台设备的PLC站号与触摸屏站号是对应的,如果下载其他设备的程序,不做修改,直接下载,就会与正常的设备冲突。
我对程序不太了解,想请教大家,这个PLC的站号,与触摸屏的站号,应该怎么修改?
在现场我上传了12号触摸屏程序,更改了触摸屏PLC地址为13,结果与13号PLC也能通讯上,就是数据不对。
现在手里有PLC与触摸屏,想完整的做一套,更换原来的13号PLC和触摸屏,并且可以完整的融入到那16台设备中,应该怎么改?
我目前,只知道更改站号这些情况。
24-04-25 14:13
图中那个16#86中的16,不知道是不是485的站号。
最后修改:2024/4/25 14:36:48
24-04-25 14:36
那个是16进制
24-04-25 17:17
多谢。我还以为是数据长度呢。
24-04-25 17:35
台达这个型号PLC站号(COM1/COM2)在D1121中存储,你说的16#86(H86)那是定义的COM2口通讯参数:9600波特率,7位,偶校验,1停止位。
24-04-29 13:23
