首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:有关气体压力传感器的相关问题。
点击:46 回复:1
各位工控行业的工程师大佬们,大家好。
我是一名搞自动化的老宋,我司生产的一款气体压力传感器,稳定性和一致性都不错,精度搞分辨率也很低。全量程精度0.1%FS,分辨率0.1Pa.
先说说优点:30kPa以内的量程,分辨率能达到0.1Pa,适合高精度检测,传感器检测的数据以0.1Pa的形式通过485发送,对于工程的我们来讲,省了很大一部分工作。直接拿来用就很稳定,它的一致性和稳定性都很不错,经过长时间的验证,多次测试保持不变。
600kPa以内的量程,分辨率就推荐用1Pa的了,用0.1Pa的没有什么意义了,因为量程跳动的会很快,这是不可避免的。所以很推荐这款产品,如有有需要资料或者想哪来试试的可以问一下“Szsy485”这个人,应该是免费寄样品提供测试。
或者直接电话问一下也可以。
给我留言我都会回复的
24-04-21 10:51
顶贴转用表情
24-04-26 09:44
