主题:磁粉制动器
点击:189 回复:7
磁粉制动器能不能直接接plc通过plc来控制
24-04-18 00:18
YXBK
主要看制动器的电流有没有大过PLC的输出触点电流,如果超了就加继电器转换一级
24-04-18 11:06
Tivian
可调电压的,就要用电压放大板,固定电压的,动作不频繁可用普通继电器,动作频繁的,可选择直流固态继电器
24-04-18 14:43
goldage
PLC不能直接控制磁粉刹车,但可以提供0----10V的电压去控制磁粉刹车控制器去控制磁粉刹车
这个控制方式在涂布机和印刷机上很常用,需要的刹车张力可以在触屏上设置,设备看起来高大上,但成本提高不少
24-04-18 21:32
jxxs20101001
磁粉制动器有个模拟量接口是给PLC用的
24-04-21 15:35
pdthtzb
常见磁粉制动器或磁粉离合器一般供电电压DC24V,通过调整24V电压可以调整制动量。磁粉制动器一般配控制器,完全可以用PLC控制。
24-04-22 08:02
Rafael
之前用过的一款磁粉刹车器是根据电流输入大小改变刹车力度。
PLC加一个模拟量输出模块,然后模块接一个第三方的控制板卡,控制板卡输出端接磁粉刹车器。
24-04-24 09:02
goldage
你说的这个就是张力控制卡,价格相对控制器要便宜一点
24-04-24 21:43
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
