首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:S7-1200可以超过8个模块的限制,全网首发
点击:320 回复:18
ET1200SP----- Profinet分布式IO接口模块 全网首发,见图:
(1)典型应用S7-1200 PLC+ET1200SP+扩展模块;
最后修改:2024/4/16 9:33:13
24-04-16 09:32
(2)应用场景示意图;
24-04-16 09:34
(3)连接S7-1500图
24-04-16 09:36
有客户说S7-1200最多能挂8个扩展模块,我还需要再多加3个,有没有办法,还有客户想用S7-1200替代S7-300,但挂接的扩展模块不够多。当然办法是有的,最常用的是使用西门子ET200SP,使用profinet分布式IO解决这个问题,而且博途软件对于ET200SP的支持,使编程瞬间完成,但这里有一点不妥的是,ET200SP是西门子的另一个系列,它不是S7-1200系列,有点头尾不符的强烈感觉,
目前出现了一个崭新的解决方案,有客户来电话说能不能做个兼容ET200SP的头,它后边接的是S7-1200扩展模块,而且头的外观也要与S7-1200模块协调一致,本着用户就是上帝的理念,我们开发了这个产品:驱动使用西门子ET200SP standard 原装驱动,这profinet 的头我们取名为ET1200SP(注意:这里是1200,不是200哟),后边接S7-1200原装扩展模块(最多可接12块) 其用法与原装ET200SP完全相同,博途在硬件组态时,只要选取的模块输入输出类型和通道数与实际插入S7-1200扩展模块一致即可,
优点:
1)整套设备都是西门子S7-1200,备件统一便于维护,仅接口模块是第三方的
2)由于是使用ProfinetIO 方式,只要多使用几个ET1200SP接口模块,就可以连接Nx12 个扩展模块,可以做中大型项目
3)编程简单,在博途软件中硬件组态时加入ET200SP STANDARD,然后拖人相符的IO模块即可完成(注:由于博途自带ET200SP驱动,因此你无需添加任何GSD文件)
4)由于ET1200SP接口模块外观与S7-1200扩展模块一致,使机柜布置非常完美
5)S7-1500的头通过ET1200SP接口模块连接S7-1200的扩展模块,外观更符合西门子的传统风格,给最终用户更强的任同感
6)每个ET1200SP接口模块可最多接12个S7-1200扩展模块
7)可靠性高,接口与S7-1200PLC的通讯速度是1毫秒一次,我们在2010年的时候就一直做西门子以太网S7协议的通讯了,各种产品系列都是深入了解,基础扎实,我们产品的稳定性是10多年的积累,是可以信任的
最后修改:2024/4/16 9:48:16
24-04-16 09:47
就服你的产品外壳模具,就不能有自己的设计吗?
24-04-16 11:23
引用 deweg 在 2024/4/16 11:23:19 发言【内容省略】
挺好的呀,安装尺寸,外观一样,替换方便
24-04-16 11:30
主要我们设计就是和西门子IO模块配合使用的,出于客户的角度,就需要这种外观设计,尽量和原装一样,获得最终客户的认同。
24-04-16 12:00
ET1200SP-12照片如下
24-04-17 11:28
会不会在某个时候西家索要外观专利费?
24-04-17 12:02
外观不是和西家一样,为了匹配后面的模块,所以就选择了这种外观设计!
最后修改:2024/4/17 14:54:02
24-04-17 14:53
上一页下一页
