主题:【话题】二个同样的步进电机可以并联接在一个步进驱动器上吗(20240412)
点击:209 回复:11
truezhang
如题,如果2个电机是同样动作,且步进驱动功率足够大,可以这样控制吗?
最后修改:
2024/4/15 10:21:07
24-04-11 19:59
Tivian
可以......
24-04-11 20:22
goldage
没有测速的理论上可以,我是没试过
24-04-11 21:24
YS-W
能行吗?步进电机可没明确功率啊?只有电流大小吧。你的看电流大小是否能满足
24-04-12 08:06
truezhang
在电流等满足情况下。我是不太清楚并联后电阻变化或二台机之间会不会互相影响这些
24-04-12 09:52
知道一点
为什么不可以?
一个接触器带2-3个电机你考虑的是什么?
24-04-12 10:05
YXBK
truezhang
在 2024/4/12 9:52:12 发言
【内容省略】
理论上感觉没什么问题,实际就不好说了
以前工厂试过一个大变频器带3台同功率电机,停机时有时不会同步
就是有时某台电机会晚几秒钟才能挺稳
最后修改:
2024/4/12 10:54:47
24-04-12 10:53
知道一点
正常,即便双胞胎也有不同
24-04-12 13:34
Tivian
YXBK
在 2024/4/12 10:53:48 发言
【内容省略】
外部条件不一样吧,和变频器没关系
24-04-12 14:42
mnq
可以的,功率是指驱动器对电机侧是否能够,就是说驱动器输出功率要足够大于电机总功率,控制侧都是小信号没有关系。但是一般不这样使用,而是用相同控制信号(包括控制信号和脉冲信号)并联控制二个驱动器接二台电机,这样驱动器和电机是匹配的,更安全可靠。
24-04-12 15:12
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
