首页 FLIR红外热像论坛
主题:小菲课堂|详细解析FLIR Route Creator智能巡检功能插件的使用和优势
点击:18 回复:0
  FLIR Thermal Studio套件是目前菲力尔最先进的工业应用测温方向红外图像分析和报告软件, 其中FLIR Thermal Studio Pro的FLIR Route Creator智能巡检功能插件更是让检测流程大大加快,具体是如何操作的呢?一起来瞧瞧~
借助FLIR Route Creator智能巡检功能插件加快检测速度
预设巡检路径,有条不紊
  利用FLIR Route Creator智能巡检功能插件,您可以预先规划好巡检路径,从而简化检测过程。首先创建每个位置需要检测的资产列表,按照检测效率最优的顺序排列。此外,以前的检查图像(基准数据)可以和各个检测点相关联,确保后续拍摄角度的准确,调用相同的跨度,调色板以及补偿参数,确保高精度的测量结果。并且可以在检测的同时,随时在热像仪上查看历史记录。
  然后,以数字格式导出巡检路径文件(*.routex),并将其上传到运行Inspection Route巡检模式的FLIR热像仪(2020年10月8日以后生产的FLIR Exx系列、T500系列、T800系列和T1k系列热像仪中已预装。较早的Exx系列和T系列热像仪型号也可申请安装)。您还可以用可读的文件格式导出文件(*.xml)并打印出来,用作检测的检查单。
跟踪资产,高效检测
  使用Route Creator智能巡检功能插件,热像师可以节省每次重复检测的时间,该插件允许经验丰富的热像师为将来的热成像检测预先设置巡检路径。创建初始巡检路径后,先前的热图像及数据将自动按正确顺序填充到预定义的报告中。
  在准备好路线后,您可以开始更高效的在现场按照引导的检测点进行检测,这样可以大大降低漏测资产的几率,从而避免造成意外的故障。热像仪的Inspection Route巡检选项可以引导您一步一步地完成检测,同时自动将图像、说明和注释与检测列表中的资产正确匹配,从而更容易进行热图比较和分析。
简化报告,提高效率
  由于FLIR Inspection Route热像仪巡检软件可以预先规划路线,并且自带组织功能,因此检测后的报告过程变得异常简单。您可以轻松地将热图像和可见光图像与您的资产列表相匹配;为图像添加注释、状态报告和维修建议;并通过智能、高效地使用Thermal Studio Pro来生成最终报告。
  在Route Creator智能巡检功能插件中可使用“检测向导”快速进行检测分析,这是一种简化的审核和文档记录功能,用户可以利用该功能来有效处理其检测结果,更新所需的纠正措施,并在基于模板的报告中总结结果。
Teledyne FLIR的开发重点之一是
不断改进使用热像仪的流程
以保护设备并简化操作
对热像仪的检测流程做出了巨大改进
您对FLIR专业软件的使用还有哪些建议?
点击“阅读原文”说出您的想法
FLIR将会不断提升进化
当然你也可以直接拨打官方客服电话
400-683-1958提要求哦~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
24-04-11 16:02
