首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:19个轴选用三菱那个系列的PLC好一点!
点击:350 回复:21
最近遇到一个项目,机器一共有19 个轴,其中6个步进,13个伺服,PLC型号客户指定三菱,伺服电机也指定三菱,像这类轴多的项目我一般选用Ethercat总线的PLC,我跟同事讨论了一下,想选用三菱R系列的PLC,后来一个朋友说,三菱R系列脉冲控制贼麻烦,推荐我用三菱FX5U,本体4轴,再扩展4个高速IO模块。4+8=12轴,剩下的轴走三菱的CCLINK,配JEC系列的伺服!我查了一下资料视频,感觉还是蛮不错,只是从来没有用过三菱的CCLINK,心里没底,不知道稳定性怎么样!三菱CCLINK配JEC的伺服怎么样呀???请各位小伙伴指点一下!表情
24-04-10 19:13
不懂帮顶。
ECAT轴多方便,成本也低。
24-04-10 20:57
你都说了是指定用三菱,那就没得选了,就用你说的那个吧,步进电机也没省几个钱,干嘛不全部用伺服啊,起码线都接少点
如果可以选,就用汇川,起码安装少很多时间,电柜也清爽
24-04-10 21:24
必须Q系列,QD77MS16,QD75P8
24-04-11 00:32
这个应该不用怀疑吧,至少在本论坛没有负面信息
如果把步进也改成伺服,一个模块就可以了
24-04-11 07:46
用5u 可以!
24-04-11 08:29
光纤总线 8+8=16轴 加个脉冲扩展2轴  CPU 本体4轴。这样配配也可以了。 另一个方案就是JEC的伺服。利用CPU本体网口。
24-04-11 08:40
JEC都要停产的伺服了,而且本体单个网口,13个伺服,你要加个交换机,太不方便了。现在取代的伺服是JET系列,用法和JEC一样,而且性能都提升了,双网口,可以串下去,成本和JEC基本一样。所以你这个项目的方案有2种,一个是FX5U本体网口通过CC-LINK IE Field Basic网络控制13个JET系列的伺服,本体4路脉冲+FX5-16ET/ES-H 可以2路脉冲来控制6个步进,这种性价比最好。另外一种方案是通过FX5U+FX5-80SSC-S*2来控制13台JEB系列的光纤伺服,这种成本会多2个总线模块8000多元,伺服成本一样,步进和上面一种控制方式一样,这个方案的有点是伺服的响应性快,同时可以做位置、速度、转矩控制,速度位置控制、插补控制,同步控制等复杂的运动控制。所以选择哪种方案,还是要根据你设备的工艺需求、节拍要求等来评估,可以加我V交流18862605053
24-04-11 08:57
三菱FX5U本体CClink IE Basic带JE-C系列伺服最大可以带16个轴,但不能走插补,FX5U MT系列的本体脉冲可以带4轴,还有步进就要加脉冲轴模块了,如果用Q系列PLC的话QD77MS16带16个轴,再配QD70D8带步进电机就好了。
24-04-11 09:14
三菱的运动控制器不考虑吗?走光纤
24-04-11 11:15
上一页下一页
