首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:基础功能类—四个输入任意俩个触发一个输出
点击:57 回复:0
当我们需要用到4个按钮随机俩个控制一个输出时,输出才能运行。
我们应该怎样进行操作
【控制要求】
X0,X1,X2,X3任意俩个输入信号,触发Y1通
【动作分析】
按下随机俩个按钮,Y0通进行动作,随机按下一个或者是三及以上的Y1不运行
【控制流程图】
【程序编辑】
在组合逻辑中编辑指令,每一个按钮动作为组合帧
注:中间变量V为数据过渡的作用
【程序调试】
当所有的程序编辑完成之后,我们就可以将程序通过串口下发至PLC中,程序调试有几种方式。
1、可以在编程软件上进行程序调试,在菜单栏中的调试框中,打开“在线调试环”,选择下发
程序的端口,即可在线调试。
2、可在触摸屏软件上实现在线模拟,进行程序调试。
24-04-10 08:14
