首页 电工技术 电工技术
主题:电蒸锅无故罢工,遂拆解探详情
点击:205 回复:8
网购的这款电蒸锅,价格实惠,使用也较为方便,但就是有时会毫无征兆的出现问题。
第一次是在购入几个月后,发现所有的触摸按键失灵,联系厂家后,给换了一个新的
这个就是更换后的,也用了整整1年多,按键也没有问题,所有功能都正常
直到前天晚上预约早餐时,发现蒸锅居然没有电了... ...
估计着可能是电源保险坏了
于是第二天,趁着假期就花点时间想修一下,可这一拆傻眼了...
怀疑可能跟线材有关系
电源线的线芯有些发白,估计是“铜包铝”线,这种线承载功率本身就不大,有安全风险
可惜了,其他的配件比如加热盘、温控器都没啥问题,唯独线给烧断了,只能弃之。
另外,这个加热盘确实是304不锈钢的,用金属检测剂检测发现居然没有变色,这个必须点赞!
最后修改:2024/4/11 11:52:19
24-04-08 14:31
网上东西少买便宜的,尤其某x
24-04-08 14:36
把线换掉,再用三年
24-04-08 15:17
线更换了一个可以。
24-04-08 17:19
直接换铜芯电线就可以了,多简单的事
没有插头,直接焊上去
24-04-08 21:35
电动汽车线束都用铝的了,
24-04-08 21:59
我也想买电蒸锅呢。楼主给个链接呗。到时我把线换了。
24-04-10 07:18
现在卷成本太厉害了啊
24-04-10 08:12
为避免广告之嫌,图上有铭牌信息,某宝一搜就出来表情
24-04-10 08:48
