主题:请给位老师帮忙看看
点击:133 回复:6
lj19850326
我在工厂维修电工。plc一点不懂想自学,现在厂里有三菱3u和5u还有一个台达的和韩国ls的plc。我现在是从3u还是5u学好一点。还想买个二手笔记本老师帮忙看看配置够用么,最好能运行西门子1200的
24-04-07 23:34
YXBK
我现在是从3u还是5u学好一点。
3U吧
24-04-08 10:48
cvlsam
lj19850326
在 2024/4/7 23:34:38 发言
【内容省略】
直接上5U吧,毕竟以后标签式编程是趋势,包括1200也是。
至于这个笔记本,如果你的时间不是那么值钱的话够用了,否则你还是内存以及屏幕大小在上上吧。
Good Luck~
24-04-08 11:20
bnnyygy
8代i5低压U,你可以装个博图V14玩1200,内存建议加到16G DDR4也不贵。
单纯玩三菱,什么都不用换,直接怼。
24-04-08 13:21
秀空
这个搞1200的估计不行。
最后修改:
2024/4/8 17:22:30
24-04-08 17:22
chengfeil123
三菱的会了,韩国的LS的也基本差不多,我刚刚在改造一条产线全是LS的PLC,追加了伺服轴,不过也花了点功夫
24-04-08 20:28
goldage
三菱就从3U开始吧
这个配置的笔记本估计你打开个博图都,呵呵
做维护,你可以不用非常熟练编程,但外围你就必须要非常清楚,就算坏了PLC你知道怎么判断就可以,3U坏的最多的是电源板和IO卡,这些可以自己直接换
24-04-08 21:17
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
4月工控自动化重大新闻速览
