主题:接地电阻测试怎么样才能取巧施工?
点击:151 回复:8
有没有专业的老司机分享下,没招了。箱变基础建造,接地桩一圈打了6条下去,因为是回填土,土地绝缘值很大,怎么摇都是8欧,中间验收不给过。现在老板只再提供两条接地让我们自己想办法,再打两条下去估计也是那样少不了几欧。有什么办法能取巧一下的吗?
24-04-07 11:00
知道一点
取巧~亲兄弟是投机
24-04-07 12:06
yutianhe95
一圈连起来之前下面盐撒了没
24-04-07 12:15
xuhuifox
挖开,撒一大袋盐,再回填,洒几桶水,就应该没什么问题了!
24-04-07 12:44
YXBK
重点是要撒盐
24-04-07 14:06
123321lwq
这个俺有经验!
楼上说的办法好使!
注意点:
1、撒盐+加水可以在短时间内降低电阻,达到标准验收的要求,但是时间久了不管,它的电阻还是会回到你现在的8Ω;
2、可以多撒点盐,然后水泡它多一两天,持续时间会久一点,盐的话就买便宜的海盐就行。
为什么我知道呢!
因为楼主之前实验室测试,对接地电阻要求极高,后来各种办法都试了,现在就是定期的加盐,每天放一根小水管在那里滴答滴答,这样才能长期有效。
24-04-07 17:01
goldage
多简单的事啊,找个打井的,挖一个孔,具体需要多深人家可以轻松满足你的要求,然后加盐,投放接地线,灌水,不可能不达标的
24-04-07 21:17
Tivian
可以打孔下去,然后灌盐水下去,一段时间阻值就达标了
24-04-08 08:36
7sun777
可参考《电工手册》第四版:上海科学技术出版社。里面介绍得比较详细、规范,蛮实用、易操作
24-04-08 09:20
4月工控自动化重大新闻速览
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
新松,24岁生日快乐!
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
